Re: zur Heizung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: zur Heizung von Kai R. am 14. Dezember 2006 08:43:32:
im Fahrerfußraum sitzt der Temperaturfühler für die automatische Temperaturkontrolle. Wenn da ein Kabel ab oder defekt ist, dann geht die Heizung nur digital warm oder kalt.
<b>Ja das kenne ich, sie geht aber eben ausschliesslich warm.</b>
Warum willst Du denn den eta-Motor nicht drin lassen? Geht es Dir um viel Leistung? Ansonsten fahr mal länger damit, die Kombination aus Drehmoment und günstigem Verbrauch ist eigentlich genial und kaputt gehen diese Motoren auch nicht.
Kai
<b>Ja, kenne die Motoren ja ausm E30, aber mir gehts nicht darum mit günstigem Verbrauch von A nach B zu schüsseln. Wenn man schon so ein schönes altes Auto pilotiert, dann braucht das auch ordentlich Honig, damit die Familienvatis in ihren geleasten TDI Droschken sich wieder fragen müssen warum sie gerade das unheimlich alte Auto verblasen hat. Das macht Spaß. :o)
Zumal der eta für mich nichts mit typisch BMW zu tun hat. Aus dem könnte man ja auch einen 2,7er mit Leistung bauen, aber da fehlt das Drehmoment vom M30, wenn man halt cruisen will.
Martin</b>
