Re: Erheiternde Wasserspiele (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 27.12.2006, 20:54 (vor 7259 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Erheiternde Wasserspiele von alleslowbuged am 27. Dezember 2006 20:29:39:
da hab ich natürlich auch schon dran gedacht,
aber warum verliert der dann vorallen Wasser wenn der Wagen steht.
Druck bleib auf jedenfall drauf, also wenn der Wagen eine Weile steht und
ich dann den Deckel aufmache, ist noch mächtig Druck drauf, hab ich aber bis jetzt bei allen Wagen gehabt.
Gruß Clemens
Hi Clemens,
ich glaub' das noch nicht so, daß der nur dann Wasser verliert, wenn er steht. Es fällt dann nur besonders auf.
Wenn bei allen Deinen Wagen bei kaltem Motor Druck auf den Kühlerschläuchen saß, dann hast Du anscheinend ein "Zylinderkopfdichtungsschadenabonement"... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker> Meine vor einer Weile erneuerte ZKD machte bis vor kurzem auch Zicken: Überdruck im Kühlsystem! Allerdings lag's bei mir an einer schwergängigen Zylinderkopfschraube. Nachdem ich jede Schraube einzeln gelöst, rausgedreht und dann das Gewinde im Kopf nachgeschnitten und das Gewinde der Schraube gereinigt hatte, dann die Schrauben wieder eingeschraubt und nach Herstellervorgabe angezogen hatte, war Ruhe. Später habe ich jede einzelne Schraube noch einmal um 90° angezogen. Allerdings waren meine (Dehn-)Schrauben auch neu.
Du kannst es ja mal mit dieser Methode versuchen. Allerdings besteht die Gefahr, daß Zylinderkopfschrauben abreissen. Was ich übrigens auch schon erlebt habe: Der letzte Motor den ich ausgeschlachtet habe, hatte nur 13 Zylinderkopfschrauben, einen losen Bolzen ohne Kopf und einen abgetrennten Schraubenkopf der im Zylinderkopf herumklapperte. <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/73.gif alt=behämmert>
Laufen tat er dennoch und das sogar gut...
Grüße, Tom
