Re: Hallo brauche dringend Hilfe und Rat für Kühlsystem (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Hallo brauche dringend Hilfe und Rat für Kühlsystem von alleslowbuged am 29. Dezember 2006 19:24:10:
Was haltet Ihr von so einem Angebot und was darf eine Zylinderkopfdichtung kosten?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=001&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT...
Gruß Clemens
Halli-Hallo,
meist liegt es NICHT an der Dichtung, sondern an "grossen" Rissen Im Zyl. Kopfmaterial...
Bei den Kopfdichtungen gibt es unterschiedliche Dicken, erkennbar an der Anzahl der kleinen Löcher in der Dichtung die im Bereich des Auslasskanals am ersten Zylinders (Lüfterseitig)aus dem Motor schaut.
So kann man VOR der Demontage schon die richtige Dichtung kaufen.
Den Turbo kannst Du dran lassen, so sparst du Dir die 6 teueren Dichtungen zwischen Kopf und Abgaskrümmer.
Ebenso das Thermostat, dessen Papierdichtung auch immer zerreisst.
Die Gummiedichtung am Ventildeckel ist auch unnötig, da wiederverwendbar.
Bleiben die 3doppeldichtungen (für jeweils 2ansaugrohre)am Ansaugkrümmer.
Wenn Du gute "Einkaufsoptionen" hast, kostet eine Markendichtung ca. 85Euro.
Und man sollte 14 neue Zyl.Kopfschrauben nehmen.
Gruß Schorsch zuletzt recht "fix" beim Kopfwechsel...
