Einfach mal ausprobieren (Allgemein)
Diesel, Friday, 29.12.2006, 09:22 (vor 7257 Tagen) @ alleslowbuged
Als Antwort auf: Re: Hallo brauche dringend Hilfe und Rat für Kühlsystem von alleslowbuged am 28. Dezember 2006 22:09:10:
Noch eine Frage,
ich werd wohl am WE, erst mal die Zylinderkopfschrauben noch mal nachziehen,
was schlag ihr da vor? Ich hab jetzt mal an 45° gedacht, da Drehmoment bei so vorgespannten Schrauben aufgrund der Reibung im Gewinde fast keinen Rückschluss auf die Zugkraft der Schraube zulässt. Darum werde ja auch alle Zylinderkopfschrauben nur über Drehmoment vorgespannt bis sie spielfrei sind und dann Drehwinkel abhängig angezogen.
Weiß jemand so wie die Schrauben wenn Sie neu sind angezogen werden müssen?
Gruß Clemens
Hi Clemens,
ich würde Dir empfehlen, die Schrauben vor dem nachziehen zu lösen, da ansonsten das Losbrechmoment das normal nötige Drehmoment weit übersteigt. Ich hab's wie weiter unten erklärt so gemacht, daß ich jede Schraube einzeln rausgedreht habe, dann das Gewinde gereinigt und geschmiert und dann die Schraube wieder bis auf 55Nm plus 90°-Drehung angezogen habe. Nachdem ich rundherum mit allen Schrauben so verfahren bin, gab es noch eine 90°-Drehung für alle und das war's dann. Für die Reihenfolge legt man das normale Anzugsschema von innen nach außen zu Grunde.
Grüße, Tom
