Re: Quizfrage: Was hat Frajo im Handschuhfach... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Tuesday, 22.04.2003, 12:50 (vor 8561 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Quizfrage: Was hat Frajo im Handschuhfach... von Teilegott am 22. April 2003 10:26:14:
A)...ein Toaster
B)...eine Kaffeemaschine
C)...einen Staubsauger
Dann muß es der Toaster sein. Kaffeemaschinen und Staubsauger gibts auch
in 12 Volt.
Anderst könnte ich mir das 220Volt kabel nicht vorstellen...
Du hast das Ding, was oben auf dem Artmaturenträger und das Teil
auf der Mittelkonsole über dem Radio vernachlässigt. Mal ganz
abgesehen von dem ominösen Knopf rechts vom Radio...
Also paß mal auf:
Das auf dem Armaturenträger ist die Bedieneinheit des GPS-gestützen
Feuerleit- und Zielerfasungssystems (das ist das Teil, was auf der
Mittelkonsole sitzt!). Der Knopf rechts vom Radio ist der Auslöser
für die beiden Raketenwerfer hinter den Fernscheinwerfern. Das
220Volt-Kabel braucht man, wenn man diese neuartigen Geschosse mit
den elektromagnetischen Schockwellen abfeuern will.
Und was genau Frajo im Handschuhfach hat, willst du <em>nicht wirklich</em>
wissen.
E28-Fahrzeuge in dieser Ausführung wurden vor allem von den
US-Streitkräften beschafft :o)
