Diese Frage war gemeint? (Allgemein)
Als Antwort auf: Passt das 520i Getriebe 10/87 o.ABS zum eta 4/86 m.ABS ? (kwT) von etaAndy am 16. Januar 2007 18:38:21:
Nein passt nicht ohne weiteres.
1. Eta hat 260er Getrag, 2l hat 240er Getrag. Das heisst Du brauchst noch ne passende Kardanwelle zum Getriebe, sprich vom 520i.
Desweiteren hat der ETA ab BJ 4/86 Getriebe und Kardanwelle mit dem Flansch zur Aufnahme der großen "M30"-Hardyscheibe, also passt das alles nicht richtig.
Als Dauerlösung auch unbefriedigend, weil der Eta das kleine Getriebe auf Dauer zermahlen wird durch sein "hohes" Drehmoment.
Sollte Dein Auto ein vor 4/86 gebauter Eta sein, der nur 4/86 zugelassen wurde, dann fällt der Punkt mit dem Kardanwellenflansch schon mal weg.
Wenn Du sicher gehen willst: Gib mir die letzten 7Stellen der FGst-Nummer und ich guck für Dich nach, welche Hardyscheibe Du hast.
2. 4/86er ETA hat 2 Geber Motronic, 10/87 wars Eingeber. Das heisst Du müsstest kontrollieren, ob Du den Geber vom "alten" Eta Getriebe abbauen kannst und am "neuen" 2l-Getriebe befestigen kannst. Ist das nicht möglich, no chance, normal sollte das Getriebe aber die Bohrung noch haben.
3. ABS hat damit REIN GARNIX zu tun.
