Re: In wiefern i.d. Hardyscheibe anders wenn Getriebe m.Kardanwelle v.520verbaut wir (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 17.01.2007, 11:16 (vor 7238 Tagen) @ d ? etaAndy
Als Antwort auf: In wiefern i.d. Hardyscheibe anders wenn Getriebe m.Kardanwelle v.520verbaut wir von d ? etaAndy am 17. Januar 2007 08:33:21:
Desweiteren hat der ETA ab BJ 4/86 Getriebe und Kardanwelle mit dem Flansch zur Aufnahme der großen "M30"-Hardyscheibe, also passt das alles nicht richtig.
In wiefern i.d. Hardyscheibe anders wenn Getriebe m.Kardanwelle v.520verbaut wird ? Was heisst passt nicht richtig ? Was müsste man denn da pfuschen ?
..., normal sollte das Getriebe aber die Bohrung noch haben.
Wenn nicht, ist dort Bohren nicht möglich ?
Gruß Andy.
Im Durchmesser und Lochkreis ist die Hardyscheibe anders, nämlich kleiner/größer. "Pfuschen" ist wohl das falsche Wort...Du müsstest, Getriebe, Hardyscheibe, Kardanwelle, Schaltgestänge vom 2l verbauen, dann passt es schon mal mechanisch. Über die Dauerhaltbarkeit kann man nur spekulieren.
