Re: In wiefern i.d. Hardyscheibe anders wenn Getriebe m.Kardanwelle v.520verbaut wir (Allgemein)
Als Antwort auf: In wiefern i.d. Hardyscheibe anders wenn Getriebe m.Kardanwelle v.520verbaut wir von d ? etaAndy am 17. Januar 2007 08:33:21:
Desweiteren hat der ETA ab BJ 4/86 Getriebe und Kardanwelle mit dem Flansch zur Aufnahme der großen "M30"-Hardyscheibe, also passt das alles nicht richtig.
In wiefern i.d. Hardyscheibe anders wenn Getriebe m.Kardanwelle v.520verbaut wird ? Was heisst passt nicht richtig ? Was müsste man denn da pfuschen ?
..., normal sollte das Getriebe aber die Bohrung noch haben.
Wenn nicht, ist dort Bohren nicht möglich ?
Gruß Andy.
Moin,
habe vor einiger Zeit bei meinem 7/86er 122 PS eta das 5-Gang Getriebe getauscht.
Das mit dem großen Flansch hinten ist schonmal richtig.
Das Getriebe ist ein Getrag 260(einteilig ohne abnehmbare Glocke) mit Kennzeichung 260.0.1270.90
Ich hatte erst eins vom 325i(mit etwas anderer 260er Nummer), das sah auf den ersten Blick identisch aus, hatte aber den kleinen Flansch, den ich dann umgebaut habe. Leider war die Glocke einen cm zu kurz, so dass die Kupplung nicht trennen konnte...fiel natürlich erst nach dem Einbau auf...
Dann habe ich das richtige gefunden, musste allerdings ein Loch für den zweiten Geber bohren, erst 14mm und dann nochmal zur Hälfte mit 16mm, so dass der Geber vernünftig reinpasst. Dann daneben noch ein kleines Loch für die Halteschraube, Gewinde reingeschnitten und fertig.
Such dir lieber gleich das passende Getriebe, ist sehr ärgerlich alles nochmal auseinanderzureißen...
Dennis
