Re: Benzinpumpenrelais 535i Kat (Allgemein)
Als Antwort auf: Benzinpumpenrelais 535i Kat von Daniel am 31. Januar 2007 15:11:43:
Welches der Relais an der seite vom Sicherungskasten ist für die Benzinpumpe? Würde es gerne mal überbrücken. Der Motor an meinem will nicht anspringen. Die Benzinpumpe läuft nicht und an der Sicherung für die Benzinpumpe liegt auch keine Spannung an.
Wie wird das BPR angesteuert? Vermutlich von der Motronik? Wie kann ich einen Fehler dort ausschliessen?
Gruß Daniel
Welches Relais das genau ist weis ich jetzt auch nicht, aber fakt ist das, dass DME Relais ein Signal vom Drehzahlgeber (einer von den beiden an der Getriebeglocke) bekommt und darauf hin durcch schaltet und ein Signal an das BPR gibt und dieses dann ebenfalls durch schaltet....
