Re: Benzinpumpenrelais 535i Kat (Allgemein)
Schumi, Wednesday, 31.01.2007, 17:07 (vor 7223 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Benzinpumpenrelais 535i Kat von Daniel am 31. Januar 2007 15:11:43:
Welches der Relais an der seite vom Sicherungskasten ist für die Benzinpumpe? Würde es gerne mal überbrücken. Der Motor an meinem will nicht anspringen. Die Benzinpumpe läuft nicht und an der Sicherung für die Benzinpumpe liegt auch keine Spannung an.
Wie wird das BPR angesteuert? Vermutlich von der Motronik? Wie kann ich einen Fehler dort ausschliessen?
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
es gibt eine ganz einfache Methode die Benzinpumpe zu testen,ohne etwas zu zerlegen oder kaputt zu machen.
Mit einer Krokoklemme die Sicherungen von Zigarettenanz. und Benzinpumpe verbinden >>dann sollte die Bepu anlaufen,wenn nicht liegt Unterbrechung,bzw. defekte Bepu vor.
Falls sie nicht anläuft,mit messgerät an den 2 Anschlüssen der Pumpe messen ob spannung anliegt,wie gesagt wenn nicht,Kabelbruch oder Pumpe defekt.
