Benzinpumpe ist ganz (Allgemein)
Daniel, Wednesday, 31.01.2007, 18:30 (vor 7223 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Benzinpumpenrelais 535i Kat von Daniel am 31. Januar 2007 15:11:43:
So, hab grad getestet, also die Benzinpumpe ist ganz. Das Relais bekomt nur kein Signal zum schalten. Dann hab ich mal weitergeguckt, Zündfunke fehlt auch.
Wie läuft das denn bei der Motronik? Die muss doch irgendwie Zündung und Benzinpumpe freigeben? Vermute stark das das Steuergerät defekt ist :-(
Jemand nen Tip was ich noch Probieren könnte?
