Re: Benzinpumpenrelais 535i Kat (Allgemein)
Daniel, Wednesday, 31.01.2007, 16:32 (vor 7223 Tagen) @ Micha
Als Antwort auf: Re: Benzinpumpenrelais 535i Kat von Micha am 31. Januar 2007 16:23:58:
Danke für die Antwort,
also muss die pumpe sobald der anlasser dreht auch laufen... Jut, macht sie nicht, Pumpe selbst ist OK. Dann wirds wohl das Relais oder der Drehzahlgeber sein. Werde ich gleich mal testen.
