Re: Benzinpumpe ist ganz (Allgemein)
E28-Stefan, Thursday, 01.02.2007, 01:03 (vor 7223 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Benzinpumpe ist ganz von Daniel am 31. Januar 2007 18:30:33:
So, hab grad getestet, also die Benzinpumpe ist ganz. Das Relais bekomt nur kein Signal zum schalten. Dann hab ich mal weitergeguckt, Zündfunke fehlt auch.
Wie läuft das denn bei der Motronik? Die muss doch irgendwie Zündung und Benzinpumpe freigeben? Vermute stark das das Steuergerät defekt ist :-(
Jemand nen Tip was ich noch Probieren könnte?
Servus,
hatte an meinem eta Automatik (ist auch Motronic)letztes Jahr das Problem, kein Zündfunke, Benzinpumpe war auch ok, dachte damals auch an das Steuergerät, bis ich nach einiger suche fand , das der Stift/Zapfen an der Schwungscheibe der das Drehzahl Signal gibt abgebrochen war - kein Signal, keine Meldung ans Steuergerät - kein Zündfunke - kein Benzin usw.
mfg
Stefan
