Re: Hans Dampf (Allgemein)
Marc, Sunday, 04.02.2007, 19:23 (vor 7218 Tagen) @ Marc
Als Antwort auf: Probleme Einspritzung 535i Automatik von Marc am 04. Februar 2007 14:47:32:
Hallo Hans,
vielen Dank zunächst für Deine Antwort!
Mein Steuergerät wurde nie berührt, der LMM ist von einem 911 C2, könnte natürlich nicht exakt passen aber nach Einbau des Carrera-LMM waren die Symptome genau so wie bei dem original LMM, deswegen denke ich es liegt nicht daran. Mit der Falschluft bin ich auch nicht ganz sicher, da ich einen neuen Kurbelentlüftungsschlauch, der mit dem Bypasszugang, eingbaut habe. Dieser ist jedoch nicht der Originalschlauch sondern einer, den ich selbst anfertigen musste, da der alte defekt war, jedoch höre ich nichts zischen und die Flansche wirken suffizient dicht. Im Handbuch steht, wenn man die Stauklappe des LMM auslenkt, müsste ein Relais klicken, dieses passiert übrigens nicht. Bei Motorlauf liegt aber Spannung zur Benzinpumpe an.
Guter Rat ist teuer, ich glaube BMW-Werkstatt naht leider.
Gruß Marc
