Re: Probleme Einspritzung 535i Automatik (Allgemein)
Marc, Sunday, 04.02.2007, 22:57 (vor 7218 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Probleme Einspritzung 535i Automatik von Schumi am 04. Februar 2007 22:06:43:
Hallo Marc,
das mit der Stauklappe dachte ich auch mal,ist aber nur bei der L-Jetronic so,das Benzinpumpenrelais bekommt bei der Motronic seine Versorgungsspannung aus dem Steuergerät,und dieses baut die Vers. Spannung erst bei Empfang von Impulsen vom Schwungrad auf.
Hast Du schon einmal nach dem Drosselklappenschalter geschaut???
Oder die Lamdasond (falls vorhanden ) geprüft.
Oder den Temperaturgeber für die Motronic???
Hallo Ralf, danke für die Tips!
das leuchtet ein, das dann das Relais nicht klickt.
Drosselklappenschalter scheint in Ordnung zu sein zumindest schaltet er bei voller Auslenkung hörbar.
Wie testet man die Lambdasonde?
Meinst Du den Wassertemperaturfühler?
Wieviel Ohm muß der denn haben, bei 10 Grad Celsius, verstehe die Zahlen in der Tabelle im Handbuch nicht.
Gruß Marc
