Re: Probleme Einspritzung 535i Automatik (Allgemein)
Schumi, Sunday, 04.02.2007, 22:06 (vor 7218 Tagen) @ Marc
Als Antwort auf: Re: Probleme Einspritzung 535i Automatik von Marc am 04. Februar 2007 19:22:16:
Hallo Marc,
das mit der Stauklappe dachte ich auch mal,ist aber nur bei der L-Jetronic so,das Benzinpumpenrelais bekommt bei der Motronic seine Versorgungsspannung aus dem Steuergerät,und dieses baut die Vers. Spannung erst bei Empfang von Impulsen vom Schwungrad auf.
Hast Du schon einmal nach dem Drosselklappenschalter geschaut???
Oder die Lamdasond (falls vorhanden ) geprüft.
Oder den Temperaturgeber für die Motronic???
