Re: Aktivkohlefilter beim e28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Aktivkohlefilter beim e28 von Micha am 12. Februar 2007 23:23:05:
Hallo Micha.
Wenn dein Kat ab Werk eingebaut ist, müßtest du den Aktivkohlefilter bereits eingebaut haben. Dieser ist zum Auffangen der Verdunstungsemissionen (Kraftstoffverdunstung aus dem Tank) zuständig.
Mach mal deine Haube auf und schau wenn du davor stehst unterhalb vom Scheibenwasserbehälter nach. Ist ein rundes, ca. 20 cm hohes und 8cm dickes Filtergehäuse, in das oben drei Schläuche gehen.
Wirkprinzip: der Aktivkohlefilter sammelt bei Fahrzeugstillstand die Verdunstungen aus dem Tank. Wenn der Motor gestartet wird, saugt er die Emissionen aus dem Tank und führt sie der Verbrennung zu.
Wenn du den Aktivkohlefilter hast, kannst das Euro2 Kit einbauen. Dadurch würde sich deine Schlüsselnummer auf 25 ändern.
Gruß vom Studenten
