Automatendefekte bei der AU, Auskunft von ZF dazu (Allgemein)
Diesel, Wednesday, 14.02.2007, 21:14 (vor 7208 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Aktivkohlefilter beim E28 von etaAndy am 14. Februar 2007 20:59:26:
Nein das ist nicht egal !!!
Weil die Automaten des E28 sofort kaputt gehen !
Diese Getriebe waren nie für solche Prozeduren geplant !
Das war ein Problem in den 80ern,
und das ist es immer noch !!!
Wenn Du mit einem Automatik M20 zur AU fährst und an den falschen gerätst,
der die AU Anweisungen nicht ordendlich liest, dann hattest Du mal ein Getriebe...
Hi Andy,
lt. Auskunft von ZF besteht das Problem bei den 4HP22-Automaten nicht mehr, weil an einer Stelle seit (ich glaube) 1986 ein härteres Stahl-Wellenmaterial verwendet wird, in das sich ein Wellendichtring nicht mehr "eingräbt", wodurch diese Stelle früher undicht wurde, was dann zu erhöhter Reibung eines Kupplungspaketes und dann zum Ausfall bei der AU führte. Lt. Ansicht von ZF müssten inzwischen praktisch sämtliche 4HP22-Automaten mit diesem anfänglichen Fehler ausgetauscht und/oder überholt worden sein, so daß das Problem sich mit aussterben der alten, anfälligen Automaten von selbst erledigt hat.
Ich habe auch lange niemanden mehr getroffen, dessen Getriebe in den letzten Jahren bei der AU defekt geworden ist.
Grüße, Tom
