Re: Aktivkohlefilter beim E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Aktivkohlefilter beim E28 von etaAndy am 13. Februar 2007 09:56:54:
Servus zusammen,
erst mal vielen Dank für die Infos zum Aktivkohlefilter.
Andy:
Zwecks dem Nachrüstsatz, ist in dem Gutachten definiert es muss ein Schaltgetriebe verbaut sein? Denn normalerweise ist das Getriebe ja nicht ausschlaggebend für die Abgasreinigung oder Motorsteuerung.
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Micha
Hallo Micha.
Wenn dein Kat ab Werk eingebaut ist, müßtest du den Aktivkohlefilter bereits eingebaut haben. Dieser ist zum Auffangen der Verdunstungsemissionen (Kraftstoffverdunstung aus dem Tank) zuständig.
Mach mal deine Haube auf und schau wenn du davor stehst unterhalb vom Scheibenwasserbehälter nach. Ist ein rundes, ca. 20 cm hohes und 8cm dickes Filtergehäuse, in das oben drei Schläuche gehen.
Wirkprinzip: der Aktivkohlefilter sammelt bei Fahrzeugstillstand die Verdunstungen aus dem Tank. Wenn der Motor gestartet wird, saugt er die Emissionen aus dem Tank und führt sie der Verbrennung zu.
Wenn du den Aktivkohlefilter hast, kannst das Euro2 Kit einbauen. Dadurch würde sich deine Schlüsselnummer auf 25 ändern.
Gruß vom Studenten
Hi Micha,
ich hab ihn gerade nachgerüstet.
Den Aktivkohlefilter hat nur das 87er Modell, also ab 9/86 !
Ausser USA.
Offiziell ist der Euro 2 Satz nur für Schaltwagen.
Wenn Du es nachrüstest...musst Du Dir das durch einen Test einer autorisierten AU Werkstatt bescheinigen lassen (neue AU).
Da musst Du dann jemand finden der darüber hinwegsieht, das Dein Auto Automatik hat.
Allerdings ist es offiziell Steuerhinterziehung !
Da dies nur für den Schaltwagen gilt mit Aktivkohlefilter.
Gruß Andy.
