zu hoher co wert bei ASU (Allgemein)
hallo,
bei mienem 525e war Asu nicht möglich, da der Co WErt zu hoh war. Eistellen am Luftmengenmesser brachte keine Änderung. Es fiel mir auch schon früher beim Fahren (Drehzahl ca.2000U/min) auf daß der Motor ganz leicht ruckelt. Gas bleibt nicht konstant. Könnte der Luftmengenmesser defekt sein?
Über jeden Tipp dankbar
Markus
