Re: zu hoher co wert bei ASU (Allgemein)
BGL-28td, Friday, 16.03.2007, 12:57 (vor 7168 Tagen) @ TH
Als Antwort auf: Re: zu hoher co wert bei ASU von TH am 16. März 2007 11:01:40:
Hi Thomas,
mit Tankentlüftungsventil bei einem G-Kat Auto mit AKF meine ich das sogenannte Spülventil oder Regenerationsventil, das vom SG bei bestimmten Betriebszuständen (meist Teillast und arbeitender Lambdaregelung) zyklisch angetaktet wird, um die Leitung vom Aktivkohlefilter zur Ansaugbrücke freizugeben. Ein Auto ohne Kat hat das nicht. Wenns nach Benzin riecht müsstest Du nach Undichtigkeiten suchen. Oft sind bei den M20 die Krafststoffschläuche zum Sammelrohr bzw. vom Druckregler undicht.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
würde man bei einem defekten Tankentlüftungsventil auch einen verstärkten Benzingeruch bemerken ? (nicht im Innenraum, sondern beim Laufen des Motors , Fahrzeug wäre ohne KAT)
Gruss, Thomas
