Re: zu hoher co wert bei ASU (Allgemein)
BGL-28td, Friday, 16.03.2007, 12:51 (vor 7168 Tagen) @ markus
Als Antwort auf: Re: zu hoher co wert bei ASU von markus am 16. März 2007 12:15:33:
Hi Markus,
es kann bei der AU durchaus passieren, dass der Co-Wert wegen dem Lambdawert nicht in Ordnung ist obwohl Letzterer innerhalb der Toleranz liegt. Läuft Dein Motor beispielsweise mit Lambda 0,97 ist er dennoch zu fett und der Co-Wert geht weit über 0,5%. Wenn er allerdings einen Lamdawert unter 1,01 bis sagen wir einmal 0,985 einregelt und der Co-Wert immer noch zu hoch ist ist der Kat vermutlich hin. Da könnte man höchstens versuchen, den Kat vor der eigentlichen Messung mit einigen kräftigen Gasstössen auf Temperatur zu bringen. Schade, dass sich die meisten Werkstätten mit der Diagnose der alten G-Kat-Autos fast nicht mehr auskennen.
Gruß, Tom
also Lambda Wert war in Ordnung, nur der CO Wert war hoch und der KFz Meister meinte, daß es seltsam ist, daß beim Drehen der LMM-Schraube gar nichts passiert! Wird die Schraube ganz reingedreht, läuft der Motor bei höheren Drehzahlen bis 2500 konstant Wird die Schraube herausgedreht kann ich die Drehzahl am Gaspedal nicht mehr konstant halten, am CO Wert ändert sich kaum etwas.
Gruß Markus
Hi Markus,
für einen zu hohen Co-Wert gibt es ausser dem defekten LMM mehrere Möglichkeiten: Kat nicht auf Betriebstemperatur oder schlichtweg defekt, Tankentlüftungsventil defekt, Lambdasonde defekt/zu langsam. Das Ruckeln deutet aber eher auf eine kaputte Sonde hin. Vielleicht kann Deine Werkstatt das Sondensignal mit einem Oszi aufnehmen und deuten, Mindestens 2 volle Schwingungen zwischen 0,1 und 0,9V pro Sekunde sollten es schon sein.
Grüsse, Tom
hallo,
bei mienem 525e war Asu nicht möglich, da der Co WErt zu hoh war. Eistellen am Luftmengenmesser brachte keine Änderung. Es fiel mir auch schon früher beim Fahren (Drehzahl ca.2000U/min) auf daß der Motor ganz leicht ruckelt. Gas bleibt nicht konstant. Könnte der Luftmengenmesser defekt sein?
Über jeden Tipp dankbar
Markus
