Re: zu hoher co wert bei ASU (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: zu hoher co wert bei ASU von Diesel am 16. März 2007 09:00:14:
stimmt, ersteinmal auch nach Falschluft suchen. Bei den M20 ist ausserdem noch der Schlauch zwischen DK-Gehäuse und Ventildeckel immer ein heisser Kandidat. Eine weitere Fehlerquelle bei Autos mit Aktivkohlefilter könnte eine verstopfte Belüftungsbohrung an Demselben sein. Dann saugt er mitunter Sprit pur über das Tankentlüftungsventil (also das Regenerationsventil). Ist dieses permanent offen, läuft bei der Abgasmessung zu fett (zu viel Co).
Gruß, Tom
Es empfiehlt sich beim M20 zudem immer ein sehr genauer Blick auf den Verbindungsschlauch zwischen LMM und Luftsammler, der nach 20 Jahren eigentlich <i>immer</i> gerissen ist.
Grüße, Tom
