Re: zu hoher co wert bei ASU (Allgemein)
Schumi, Friday, 16.03.2007, 11:47 (vor 7169 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: zu hoher co wert bei ASU von BGL-28td am 16. März 2007 08:36:07:
Hi Markus,
für einen zu hohen Co-Wert gibt es ausser dem defekten LMM mehrere Möglichkeiten: Kat nicht auf Betriebstemperatur oder schlichtweg defekt, Tankentlüftungsventil defekt, Lambdasonde defekt/zu langsam. Das Ruckeln deutet aber eher auf eine kaputte Sonde hin. Vielleicht kann Deine Werkstatt das Sondensignal mit einem Oszi aufnehmen und deuten, Mindestens 2 volle Schwingungen zwischen 0,1 und 0,9V pro Sekunde sollten es schon sein.
Grüsse, Tom
Hallo Markus,
auch Ventile einstellen könnte Abhilfe schaffen,das Ruckeln und ein zu hohes CO² kommt auch oft daher.
