Re: Eine Frage... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Viele Fragen... von beni_M535i am 15. März 2007 18:46:46:
Vielen Dank für die Tipps. Das Ventil sieht nicht grottenschlecht aus un an abschleifen hab ich auch schon gedacht. Aber sind denn Ventile nicht gehärtet?? Mit abschleifen verletz ich doch die harte Schicht...?
Halli-Hallo,
Ventile sind aus zwei Teilen ZUSAMMENGESCHWEISST.
Der Ventilteller ist aus einen anderen Metall als der Ventilschaft.
Man erkennt die Schweisstelle über den Ventilteller ganz gut, da das Metall auch eine andere Farbe hat (hat nichts mit den Anlauffarben zu tun
Dann gibt es noch Ventile mit hohlen Ventilschafft der dann halb mit Natrium gefüllt ist.
Das soll dann beim hin/her Bewegen die Wärme aus dem Ventiltellerbereich bringen (Auslassventile).
Dann gibt es noch einen Panzer im Bereich der Auflagefläche am Ventilsitz...
Ob das "Autoventil" das auch hat?
Freilich kannst Du versuchen den Schaft oben eben/glatt zu schleifen.
Die Härtung geht "durch".
Auf jeden Fall einfacher als den Kopf abzureissen...
Man kann Ventischäfte auch gut als Körner umbauen
Gruß Schorsch
PS.: Ist es ein Einlass- oder ein Auslassventil?
