Re: Fucking Drehstabferdern, oder wie man einen Subwoofer in die Mühle reinfrickelt (Allgemein)
Ulli, Tuesday, 12.06.2007, 21:46 (vor 7067 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Fucking Drehstabferdern, oder wie man einen Subwoofer in die Mühle reinfrickelt von Diesel am 12. Juni 2007 20:09:44:
also ich habe neulich einen Isobarik-Subwoofer mit zwei 30'ern gebaut - ich wollte das mal ausprobieren, da dieses Prinzip sehr schön kleine Gehäusevolumen ermöglicht. Ich war dann doch ausgesprochen überrascht wie geil das Ding geworden ist - spielt sauber richtig tief runter und macht gehörig Druck! Ich bin ziemlich begeistert - habe selten eine so kleine Kiste erlebt, die so gerumst hat. Die Abmessungen sind ca.: 40*44*30*11cm, also eine Kiste mit einer schrägen Seite, in dieser sitzen die beiden Woofer, einer unsichtbar in der Kiste, und einer außen (Magnet sichtbar). Ein Speaker wird verpolt angeschlossen (push and pull). Kleines Aeroportrohr (30*76,8mm). Aufgrund des Wirkungsgrades ist eine kräftige Endstufe nötig. Speaker: die guten alten Sub300. Berechnet mit BassBox Pro6. Sehr handlicher kleiner Woofer, davon passen gut zwei oder drei Stück in den E28 Kofferraum - man könnte auf die Art und Weise also bis zu 6 30'er Bässe unterbringen, die im handumdrehen und ohne Rückenschmerzen nach Bedarf ganz oder teilweise wieder zu entfernen sind.
Die Kiste hat nur 22,3 Liter Inhalt - keiner ahnt das da außer dem sichtbaren Speaker noch ein 30'er drin sitzt...
Ulli
