Re: Neenee, nix schweissen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Neenee, nix schweissen... von Diesel am 13. Juni 2007 16:07:58:
also 20 Liter mit mehreren 8 Zoll Chassis und Bassreflex, dann auch noch ohne Berechnung - schätze mal damit handelst du dir nur 'ne dröhnende Frequenzgangüberhöhung ein. Ich habe vor 10 Jahren damit aufgehört Subwoofer ohne Berechnung zu bauen, weil das wirklich reines Glücksspiel ist und ziemlich in die Hose gehen kann. Man sollte zumindest mit einem Berechnungsprogramm so in etwa simulieren was man vor hat! Da kleine Membrane ja für tiefe Frequenzen nicht so optimal sind braucht man für eine Lösung wie sie dir vorschwebt richtig belastbare Chassis, wie man sie eben nur in höheren Preisklassen findet. Wenn du da billige Teller reinsetzt wird das nichts - deshalb hatte ich ja an die alte GTI Serie gedacht, weil die alten Chassis gebraucht mitlerweile günstig zu bekommen sind - da sie keine Schaumstoffsicken haben sind sie auch noch länger zu gebrauchen. Billige 8 Zoll Chassis sind nur was für Hausfraus Twingo, wenn die bollern sollen gehen sie in Rauch auf - mit meinen Alpines habe ich früher schon einige billig-Teller zerstört. Eine alternativ-Lösung, wie sie dir vorschwebt, verlangt schon nach vernünftigen Komponenten - ein GTI von damals + z.B. eine MRV 1005 (mit der kann man sich im gebrückten Zustand auch schon ordentliche Stromschläge an den LS-Ausgängen geben...) für jeweils ca. 100EUR, müssten es da schon mindestens sein, sonst rockt das einfach nicht...!
Arbeitest du sonst mit Berechnungsprogramm?
Kann man sich mit deinen Endstufen Stromschläge geben?
Ulli
P.S.: Ich schätze auch Sonderangebote und Chassis, die früher schon gut waren, aber die Erfahrung hat gezeigt das die Nachteile, die gewisse alternative Lösungen mit sich bringen, nur durch besonders hochwertige und belastbare Komponenten wieder einigermaßen kompensiert werden können. Wenn man nur `ne normale Bassbox bauen will ist alles anders, da würde ich auch nicht zu den teuersten Speakern raten...
