Neenee, nix schweissen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Du willst also das Bodenblech umschweißen um ein Subwoofer-Gehäuse unter der... von Ulli am 13. Juni 2007 15:00:00:
Hallo Ulli,
nein, geschweisst werden soll da um Gottes(/Allahs/Jehovas/Zeus'...) Willen nichts. Das führt mir dann doch zu weit. Allerdings gebe ich nicht viel auf Marken (erst recht nichts auf die, die regelmäßig durch die Auto-Hifi-Gazetten gejagt werden...), sondern greife auch gern auf irgendwelche Restposten oder Überproduktionen mit den passenden Eckdaten zurück. Problematisch ist nur, daß die LS-Chassis <i>horizontal</i> eingebaut werden müssen, was nicht viele Konstruktionen vertragen, ohne klanglich und in der Belastbarkeit deutlich abzufallen. Zudem ist der Rauminhalt des geschlossenen Wannenbodens mit Holzdeckel nur schwer hinreichend genau zu ermitteln (ich schätze etwa 20l pro Seite), so daß die ganze Sache kaum treffsicher berechnet werden kann.
Man könnte ein oder zwei Bassreflexrohre zu den Fußräumen führen, was etwas mehr Spielraum bei Luftvolumen und Chassisauswahl ermöglicht. Was ich genau machen werde hängt daher hauptsächlich von den LS-Chassis ab, die ich für kleine Münze auftreiben kann. Momentan denke ich an vier hart aufgehängte Achtzöller und Bassreflex-System. Leider liegt wegen der harten Aufhängung und dem kleinen Luftvolumen die untere Grenzfrequenz recht hoch. Aber wenn ordentlicher Kickbass entsteht und keine Bassverzögerung auftritt, wäre ich schon sehr zufrieden.
Schaun mer mal, was bei rumkommt...
Grüße, Tom
