Re: 525eta mit verschiedenen kW (Allgemein)
Als Antwort auf: 525eta mit verschiedenen kW von Christian am 04. Juli 2007 13:56:05:
Hallo Zusammen,
Auch wenn euch immer die selben Fragen nerven ...
Ich verstehe nicht ganz, wie 525eta's mit gleichem Baujahr (86/87) verschiedene kW-Leistungen haben (90kW /95kW).
Und warum gibt es die Nachrüstmöglichkeit Euro 2 für den 90kW, nicht aber für den 95kW-Motor?
Könnt ihr mich da mal "aufklären"?
Danke
Chris
Hallo Chris,
das ist Quatsch was Du da erzählst !
1. Bis 12/86 90KW, ab 01/87 95 KW.
Ohne Kat+ohne Nachrüstmöglichkeit bis ca.12/1986 92 KW.
Ab 01/87 gab es 3 Varianten alle mit 95KW:
- mit Kat ab Werk,
- Kat-Fahrzeug ohne Kat + ohne Lambda-Sonde SA 200(auch Kat-Vorbereitung genannt),
- ohne Kat und ohne Nachrüstmöglickeit SA 800 weil Hochverdichtet(wenn auch wenige).
Grundsätzlich ist es einfacher ein Modell ab 9/86 auf Euro 2 nachzurüsten, da diese schon den Aktivkohlefilter ab Werk haben !
9/86 - 12/86 90 KW,
ab 01/87 95 KW.
Grundsätzlich geht das aber auch mit den 90 KW, wenn dieser vorher nachgerüstet wird.
Alle Euro 2 Nachrüstung bezieht sich nur auf Schaltwagen !
Es gibt wohl einige Automatikfahrer die es auch eingetragen haben....
...allerdings ist das Steuerhinterziehung und nich offiziell !
Gruß Andy.
