Re: 525eta mit verschiedenen kW (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 525eta mit verschiedenen kW von ChrisAS am 04. Juli 2007 18:45:33:
Ohne Kat(ohne Nachrüstmöglichkeit):
bis 9/85 - 92kW
ab 9/85 - 95kW
Mit Kat (oder mit Katvorbereitung):
9/85 bis 12/86 - 90kW
12/86 bis Ende - 95kW
Fast richtig, aber den 90kw-Werkskat gab es in Deutschland schon ab 9/84,
wenn ich nicht irre, mindestens aber seit 4/85 (denn das ist das Baudatum
von meiner Mühle).
Kleine Eta-Kunde(hoffe ich hab nix vergessen):
Der Ur-Eta hatte 92kW, Verdichtung 11:1, allererste Motronic und den gabs bis
9/85 alleine. Ihn gabs nie parallel zu einem Kat Modell. Als der Kat kam, war
seine Zeit bereits vorbei.
Dann kam 9/85 der erste Kat-Eta mit 90kW und etwas veränderter Motronic.
92kw und 90kw gab es dann natürlich schon eine Zeitlang parallel.
Das mit der 'veränderten Motronic' ist mir nicht ganz klar. Wurde da
außer der ohnehin separaten Leerlaufregelung nochwas geändert?
Der katlose 95kW (von Dir hochverdichtet/SA800 genannt) hat übrigens Nichts mit
dem 95kW Kat Exemplar gemein. Er ist auf dem technischen Stand des 90kW Modells
nur mit etwas mehr Verdichtung (10,2:1) und ohne Kat.
Richtig, es sind beides Zweigeber-Motronicen. Letztes Jahr in BS war so ein
95kw-Zweigeber. Wir haben den Fahrzeugschein angeschaut und die Köpfe
geschüttelt, weil wir damals noch nicht wußten, dass es diese Version gab.
