Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten... (Allgemein)
TRX Thomas, Saturday, 07.07.2007, 21:52 (vor 7041 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Ist die Nachrüstung der orig.ZV aufwendig ? von etaAndy am 06. Juli 2007 22:30:52:
-die Arbeit ist (fast) die gleiche ;-)
Hi Andy,
ich möchte schon sagen, daß eine Nachrüstung beim E28 sehr aufwändig ist.
Bei E28 mit el. FH sind der ZV-und der FH- Kabelbaum zusammengefaßt.
Es wäre die gleiche Arbeit gleich einen solchen nachzurüsten, dann kannst Du später noch die el FH einbauen.
Der Schlachtedition besitzt einen solchen Kabelbaum -perfekt!
Du wirst aber auch gleich die Türschloßmechanik der Vordertüren und das Kofferaumschloß mit umbauen müssen -die Schloßmechanik der Türen läßt sich nicht erweitern, das Kofferaumschloß hat eine andere Funktionsweise.
Sofer Dein Eta rechts einen el. Asp hat, werden die Kabel in beiden vorderen Türen liegen.
Für die hinteren el.FH bräuchtest Du später noch einen anderen Kabelbaum, der Edition verfügt nur über vordere el. FH -aber für die Funktion der ZV kannst Du den Editionskabelbaum der hinteren Türen verwenden.
Schlußendlich muß der Innenraumteppich ausgebaut werden (was bei jüngeren Modellen -Teppich mit Isolierung- nicht ohne Lösen des Heizgerätes möglich ist...),
Anschlüsse in der A-Säule und an der Lenksäule müssen gesteckt/ verschraubt werden. Die Kabel verlaufen z.T.unter den Warmlüftkanälen für die Fondpasagiere (ausbauen) und führen bis zur Tankklappe.
Es ist aber machbar... ;-)
