Re: Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten... (Allgemein)
Als Antwort auf: Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten... von TRX Thomas am 07. Juli 2007 21:52:44:
Hallo Thomas,
Hi Andy,
ich möchte schon sagen, daß eine Nachrüstung beim E28 sehr aufwändig ist.
Bei E28 mit el. FH sind der ZV-und der FH- Kabelbaum zusammengefaßt.
Es wäre die gleiche Arbeit gleich einen solchen nachzurüsten, dann kannst Du später noch die el FH einbauen.
Hm...ne will ich gar nicht. Die Kabel von der editiosluftpumpe + ZV sollen in den roten eA.
Die vorderen FH von der editonsluftpumpe sollen dann in meinen anderen blauen 87er eta. Der hat ZV und ich will dort auch wirklich nur die vorderen FH nachrüsten.
Der Schlachtedition besitzt einen solchen Kabelbaum -perfekt!
Du wirst aber auch gleich die Türschloßmechanik der Vordertüren und das Kofferaumschloß mit umbauen müssen -die Schloßmechanik der Türen läßt sich nicht erweitern, das Kofferaumschloß hat eine andere Funktionsweise.
Sofer Dein Eta rechts einen el. Asp hat, werden die Kabel in beiden vorderen Türen liegen.
Ja...den rechte elektr.Außenspiegel hat er. Kofferraumschloß ist mir klar.
Muß ich die Türschloßmechanik umbauen ? Gab doch auch vorher schon ZV, bevor es diese Mechanik zum sperren gab....?
Für die hinteren el.FH bräuchtest Du später noch einen anderen Kabelbaum, der Edition verfügt nur über vordere el. FH -aber für die Funktion der ZV kannst Du den Editionskabelbaum der hinteren Türen verwenden.
Schlußendlich muß der Innenraumteppich ausgebaut werden (was bei jüngeren Modellen -Teppich mit Isolierung- nicht ohne Lösen des Heizgerätes möglich ist...),
Äh...welches Heizgerät meinst Du denn ?
Anschlüsse in der A-Säule und an der Lenksäule müssen gesteckt/ verschraubt werden. Die Kabel verlaufen z.T.unter den Warmlüftkanälen für die Fondpasagiere (ausbauen) und führen bis zur Tankklappe.
Aha...da kann ich ja an dem Schlachtwagen üben !
Es ist aber machbar...
Vielen Dank für Deine Antwort !
Na und später würden mich noch 2 Tempomaten interessieren.....
Gruß Andy.
