Re: el FH / ZV Nachrüsten (Allgemein)
Als Antwort auf: el FH / ZV Nachrüsten von TRX Thomas am 08. Juli 2007 16:19:03:
Hallo Thomas,
Hi Andy,
schönes Titelbild heute*roter M5 Frontansicht*
Hm...hab ich verpasst, geh ja immer direkt über parsimony auf die Themen.
Hm...ne will ich gar nicht. Die Kabel von der editiosluftpumpe + ZV sollen in >>den roten eA.
Der Editionskabelbaum ist aber schon mit el FH, Du baust die el FH Verkabelung also "automatisch" mit ein.
Sagtest Du nicht das hinten FH Kabelbaum nochma extra reingezogen werden müßte ?
Die vorderen FH von der editonsluftpumpe sollen dann in meinen anderen blauen >>87er eta. Der hat ZV und ich will dort auch wirklich nur die vorderen FH >>nachrüsten.
Der blaue Eta wird aber nicht den el. FH Kabelbaum haben. Das bedeutet, sollen dort vorn el. Fh rein, mußt Du dort auch den KOMPLETTEN Kabelbaum umbauen! Nur in den vorderen Türen ist die Verkabelung vorgesehen.
Na das ist doch in Ordnung !
Ich will ja da nur die vorderen FH nachrüsten.
ÄH...versteh ich nicht...<img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/templates/standard/img/smilies/57.gif alt=gruebel>
widersprichst Du dir da selbst in einem Satz ?
Erst sagst Du das er das nicht hat und dann sagst Du nur vorn ist die verkabelung vorgesehen ?
Wieso hat den ein 87er eta mit ZV,eSSD,ABS, pepitapacific keine Kabel für FH in den Türen ? Stimmt das ?
Ich würde das dann doch nicht umbauen -ZV hat er ja immerhin...
Aber bei dem roten Eta, würde es lohnen in einem Zuge die el. FH vorn mit einzusetzen.
Hm...nur den roten will ich spießig lassen mit Kurbeln, da krieg ich ja nichma mehr perlbeige Türstopfen.
Ja...den rechte elektr.Außenspiegel hat er. Kofferraumschloß ist mir klar.
Muß ich die Türschloßmechanik umbauen ? Gab doch auch vorher schon ZV, bevor es diese Mechanik zum sperren gab....?
Ja das stimmt, aber selbst die Schlösser vor Modell 85 bei ZV unterscheiden sich von denen OHNE ZV. Du kannst die Antriebsstange zum ZV Motor nicht anbringen, es ist keine Bohrung vorgesehen...
Da muß ich dann ja noch alle Schließungen umpulen, denn schließlich soll er ja die orig. Schließung behalten.
Äh...welches Heizgerät meinst Du denn ?
Das Warmwasserheizgerät vorn, unter dem Armaturenträger. Ist Dein Eta Baujahr ab 4/86 (karierte Pepitasitze), wird die Isolierung mit großer Wahrscheinlichkeit am Teppich angegossen sein. Dann bekommst Du den Teppich fast nicht heraus, ohne ihn zu beschädigen...
Wieso muss der denn überhaupt raus ? Da gibts doch sicher auch andere Möglichkeiten ???
Ist das bei der Editionsluftpumpe auch so ?
Vielen Dank für Deine Antwort !
Na und später würden mich noch 2 Tempomaten interessieren.....
Gruß Andy.
Viel Erfolg!
Ja, Tempomaten sind klasseThomas
Andy.
