Re: el FH / ZV Nachrüsten (Allgemein)
TRX Thomas, Monday, 09.07.2007, 18:13 (vor 7039 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: el FH / ZV Nachrüsten von etaAndy am 09. Juli 2007 13:29:12:
Hi Andy,
oh Gott ,wa sfür ein Chaos,da blickt nun niemend menr durch.
Also noch mal das wichtigste:
Den Teppich wirst Du schon ausbauen müssen, besonders dann, wenn die Isolierung (blauer Pepita Eta?) angegossen ist.
Das Ding ist zu unhandlich und reist gern ein -Du mußt nämlich Kabel durch den kompletten Innenraumlegen...
Die Kabel in den hinteren Türen für die hinteren el FH müssen IMMER nachgerüstet werden, die liegen NIE, auch nicht beim Edition.
Da der blaue Eta ZV hat, liegen IN DEN TÜREN die Anschlüsse für VORDERE el FH.
Aber die KOMPLETTE Verkabelung im Auto FEHLT!
Wenn Du ihn den Roten den Editionskabelbaum der ZV (kombiniert mit el FH) einbaust, liegen el FH Anschlüsse bis in die B-Säule (für hinten ) und bis in die A-Säule (für vorn). Hat der Wagen zwei elektrische Asp. liegen auch in den vorderen Türen die Verkabelungen für el. FH vorn.
Wenn nicht, nimmst Du den Türkabelbaum vom edition, verbunden wird alles unterhalb der vorderen Lautsprecher, in der A-Säule.
So, das wärs gewesen ;-)
