el FH / ZV Nachrüsten (Allgemein)
TRX Thomas, Sunday, 08.07.2007, 16:19 (vor 7039 Tagen) @ etaAndy
Als Antwort auf: Re: Kannst auch gleich el. FH mitnachrüsten... von etaAndy am 08. Juli 2007 01:55:47:
Hi Andy,
schönes Titelbild heute :-) *roter M5 Frontansicht*
Hm...ne will ich gar nicht. Die Kabel von der editiosluftpumpe + ZV sollen in >den roten eA.
Der Editionskabelbaum ist aber schon mit el FH, Du baust die el FH Verkabelung also "automatisch" mit ein.
Die vorderen FH von der editonsluftpumpe sollen dann in meinen anderen blauen >87er eta. Der hat ZV und ich will dort auch wirklich nur die vorderen FH >nachrüsten.
Der blaue Eta wird aber nicht den el. FH Kabelbaum haben. Das bedeutet, sollen dort vorn el. Fh rein, mußt Du dort auch den KOMPLETTEN Kabelbaum umbauen! Nur in den vorderen Türen ist die Verkabelung vorgesehen.
Ich würde das dann doch nicht umbauen -ZV hat er ja immerhin...
Aber bei dem roten Eta, würde es lohnen in einem Zuge die el. FH vorn mit einzusetzen.
Ja...den rechte elektr.Außenspiegel hat er. Kofferraumschloß ist mir klar.
Muß ich die Türschloßmechanik umbauen ? Gab doch auch vorher schon ZV, bevor es diese Mechanik zum sperren gab....?
Ja das stimmt, aber selbst die Schlösser vor Modell 85 bei ZV unterscheiden sich von denen OHNE ZV. Du kannst die Antriebsstange zum ZV Motor nicht anbringen, es ist keine Bohrung vorgesehen... :-(
Äh...welches Heizgerät meinst Du denn ?
Das Warmwasserheizgerät vorn, unter dem Armaturenträger. Ist Dein Eta Baujahr ab 4/86 (karierte Pepitasitze), wird die Isolierung mit großer Wahrscheinlichkeit am Teppich angegossen sein. Dann bekommst Du den Teppich fast nicht heraus, ohne ihn zu beschädigen...
Vielen Dank für Deine Antwort !
Na und später würden mich noch 2 Tempomaten interessieren.....
Gruß Andy.
Viel Erfolg!
Ja, Tempomaten sind klasse :-)
