Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? von Andreas V am 13. Juli 2007 16:18:54:
Hätte da noch einen Tipp,bevor Du die Federbeine ruinierst:
Die große meist festgerottete Mutter solltest Du bevor Du sie öffnest einfach erst versuchen noch fester zu ziehen.
Das ist so ein alter Schraubertrick,festsitzende Schrauben zu und dann erst aufdrehen,das löst die Spannung am Gewinde...
