Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? von Schumi am 13. Juli 2007 17:47:53:
Hätte da noch einen Tipp,bevor Du die Federbeine ruinierst:
Die große meist festgerottete Mutter solltest Du bevor Du sie öffnest einfach erst versuchen noch fester zu ziehen.
Das ist so ein alter Schraubertrick,festsitzende Schrauben zu und dann erst aufdrehen,das löst die Spannung am Gewinde...
Bei dem Schraubring hatte ich mir für den Notfall vorgenommen, den Teller an zwei gegenüberliegenden Seiten gerade zu schleifen, den Ring in einen Schraubstock zu spannen und das Federbein zu drehen. Hatte allerdings nicht damit gerechnet wie schwer das Teil ist.
Hab den Kram jetzt erstmal unverrichteter Dinge wieder zusammengebaut. Immerhin weiß ich jetzt, wie alles aussieht, und kann mir in Ruhe überlegen, wie (und ob überhaupt) ich das hinkriege.
