Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? (Allgemein)
Student, Saturday, 14.07.2007, 22:03 (vor 7033 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? von Andreas V am 13. Juli 2007 18:53:08:
Also mit der großen Zentralmutter hat ich wirklich noch nie ein Problem... mußt sie alt nur richtig mit der Rohrzange zu packen wissen.
Und das mit dem Schlagschrauber funktioniert auch beim Zusammenbau tadellos... Nur beim losmach drauf achten, das genug Druck auf dem Kessel ist.... (so um die 12 bar dürfens schon sein)
Mit dem heißmachen war bei mir noch nie von Nöten, wenn dann würde ich äußerst vorsichtig sein, wer weiß ob du Öl oder Gasdruck hast, beides kann schwer ins Auge gehen.
Hoffe das hilft dir ein wenig ;-)
Gruß Felix
