Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? (Allgemein)
Andreas V, Monday, 16.07.2007, 00:57 (vor 7032 Tagen) @ Dirk
Als Antwort auf: Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? von Dirk am 13. Juli 2007 23:47:47:
Habe diese Prozedur schon mehrere Male durchgeführt und immer mit Erfolg. Beim Zusammenbau im eingefederten Zustand die Mutter nochmal nachziehen und gut ist.
Eigentlich müßte man die Stopmutter in eingefedertem Zustand ja sogar komplett abschrauben können, oder nicht? Und durch eine normale nicht selbstsichernde Mutter ersetzen, die dann bestimmt ausgebaut leichter losgeht. Beim Wiedereinbau dann das Umgekehrte. Erst die provisorische Mutter, dann nach Wiedereinbau erst die Stopmutter. Naja, nur sone Idee.
