Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Bitte um Schnellhilfe: Wie gehn vorn die ABS-Sensoren raus? von Dirk am 13. Juli 2007 22:48:32:
ich löse die obere Mutter vom Dämpfer in eingebauten Zustand im Wagen, einfach 17er oder 19er Nuss (weis nicht genau) mit Verlängerung nehmen und im eingefederten Zustand die obere Mutter lösen. Hat bei mir bisher immer geklappt. Natürlich nicht ganz aufdrehen, sondern nur lösen.
Interessanter Tip. Dreht sich denn da nichts mit?
Wäre ja auch fürs Festziehen beim Wiedereinbau sinnvoll oder?
Und wie siehts mit dem oberen Federteller aus? Der sah wie mit der Dämpferstange zusammengerostet aus. Haut man den einfach mitm Hammer nach oben weg?
Die große Zentralmutter des Dämpfers solte mit einer Rohrzange zu lösen sein, habe aber auch schon mal eine aufgemeiselt. Dazu das Federbein in den Schraubstock spannen und am Rand der Mutter mit Hammer und Meisel dranschlagen. Irgendwann löst sich die Sache dann und es geht ganz leicht auf.
Langsam nimmt der Job vor meinem geistigen Auge Gestalt an
Gute Nacht allerseits
Andreas
