Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( (Allgemein)
Diesel, Saturday, 18.08.2007, 08:11 (vor 6997 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von 524td-slut am 17. August 2007 23:09:19:
Moin,
Es handelt sich um einen 83er 525td mit Servo.
Und zwar ist mein Lenkrad bei Geradeausfahrt immer leicht nach links eingeschlagen, Heißt wenn ichd ass Lenkrad in die Mittelposition bringe läuft mein Auto nach rechts,
Wie kann ich das GEradebiegen? Gibts da ne Einstellschraube im am Lenkgetriebe oder so ählich??
danke schonmal! Es nervt mich nämlich
mfg Heiko
Hallo Heiko,
zur Beseitigung kleiner Winkelabweichungen kann man das Lenkrad auf der Verzahnung der Lenksäule einen oder ein paar Zähne versetzen (Emblem abpulen, Zentralmutter lösen, Lenkschloss mit Schlüssel öffnen, Lenkrad abnehmen und versetzen, montieren), dann passt es wieder so in etwa (jedenfalls wenn man die Mitte richtig getroffen hat...). Will man größere Abweichungen korrigieren, oder stört eine geringe Restabweichung, muß eine Spureinstellung erfolgen. Dabei wird das Lenkrad exakt in Mittelposition arretiert und dann die Spur nach Vorgabe eingestellt. Im praktischen Fahrbetrieb ergeben sich bei einem alten Auto aber immer geringe Abweichungen von dieser Mittelstellung, was schlicht daran liegt, daß die Straße geneigt ist (das Regenwasser soll ja abfließen können) und alte Lenkungen meist eine gewisse "Weichheit" aufweisen. Man lenkt auf nach rechts geneigten Straßen also immer etwas nach links.
Alte Regel bei alten Autos: Nicht zu sehr die Flöhe husten hören, sonst wird's meistens teuer und anstrengend... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Grüße, Tom
