Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( (Allgemein)
TOM-BGL, Sunday, 19.08.2007, 02:22 (vor 6994 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von 524td-slut am 17. August 2007 23:09:19:
ob Dein Lenkrad und das Lenkgetriebe richtig zueinander stehen kannst Du grob schon einmal prüfen, indem Du die beiden Winkel vergleichst, wo das Lenkrad bei linken und rechten Anschlag steht. An die Markierung am Getriebe kommst Du relativ leicht von unten hin, wenn Du das Auto etwas unterbaust. Erst dann kannst Du nämlich anfangen mit Spureinstellen bzw. Verdrehen der Spurstangen bis das LR bei Geradeausfahrt auch genau auf Mitte steht. Alles andere ist Murks, da das Lenktrapez bei Geradeausfahrt nicht gleichschenklig steht, was Du beim Fahren eventuell nicht so deutlich merkst aber die vorderen Reifen sich mit ungleichmässiger Abnutzung rächen.
Gruß Tom
Moin,
Es handelt sich um einen 83er 525td mit Servo.
Und zwar ist mein Lenkrad bei Geradeausfahrt immer leicht nach links eingeschlagen, Heißt wenn ichd ass Lenkrad in die Mittelposition bringe läuft mein Auto nach rechts,
Wie kann ich das GEradebiegen? Gibts da ne Einstellschraube im am Lenkgetriebe oder so ählich??
danke schonmal! Es nervt mich nämlich
mfg Heiko
