Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( (Allgemein)
Rat Baron, Saturday, 18.08.2007, 13:31 (vor 6995 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von 524td-slut am 17. August 2007 23:09:19:
Lass das Lenkrad waehrend der Fahrt mal kurz los und wenn es dann links steht und das Auto dann geradeaus bzw. fast geradeaus faehrt ist die Spur soweit ok und du kannst das Lenkrad neu ein paar Grad weiter nach rechts einstellen.
Wenn das Auto aber dann doch staerker nach Rechts zieht und/oder das Lenkrad gerade steht, dann solltest du mal deine Spur checken, denn dann gleichst du nur deine falsche Spur durch das nach Links lenken aus.
Viele Gruesse,
Simon
Dann kannst
Moin,
Es handelt sich um einen 83er 525td mit Servo.
Und zwar ist mein Lenkrad bei Geradeausfahrt immer leicht nach links eingeschlagen, Heißt wenn ichd ass Lenkrad in die Mittelposition bringe läuft mein Auto nach rechts,
Wie kann ich das GEradebiegen? Gibts da ne Einstellschraube im am Lenkgetriebe oder so ählich??
danke schonmal! Es nervt mich nämlich
mfg Heiko
