Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 18.08.2007, 12:12 (vor 6996 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von Diesel am 18. August 2007 08:11:30:
Will man größere Abweichungen korrigieren, oder stört eine geringe
Restabweichung, muß eine Spureinstellung erfolgen. Dabei wird das Lenkrad exakt
in Mittelposition arretiert und dann die Spur nach Vorgabe eingestellt.
Das *Lenkgetriebe* wird in Mittelposition gestellt. Steht dann das
Lenkrad schief, ist es nicht korrekt montiert und sollte versetzt werden.
Dann erst kann man das Ganze arretieren und die Spur einstellen.
Wenn alles stimmt, dann läuft ein E28 auch ordentlich geradeaus und
flutscht willig durch die Kurven.
Mit Lenkradversetzen ist das eher Glückssache.
Wenn man die Spur einstellen läßt, sollte man lieber dabei bleiben und dem
Monteur auf die Finger schauen. Habe mein Auto auch schon mit schiefstehendem
Lenkrad und zur Seite ziehend vom Boschdienst ausgehändigt bekommen. Es gibt
immer wieder Spezialisten....
