Re: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( (Allgemein)
etaAndy, Saturday, 18.08.2007, 10:35 (vor 6995 Tagen) @ 524td-slut
Als Antwort auf: Lenkrad ist nicht mittig bei Geradeausfahrt :-( von 524td-slut am 17. August 2007 23:09:19:
Moin,
Es handelt sich um einen 83er 525td mit Servo.
Und zwar ist mein Lenkrad bei Geradeausfahrt immer leicht nach links eingeschlagen, Hei�t wenn ichd ass Lenkrad in die Mittelposition bringe l�uft mein Auto nach rechts,
Wie kann ich das GEradebiegen? Gibts da ne Einstellschraube im am Lenkgetriebe oder so �hlich??
danke schonmal! Es nervt mich n�mlich
mfg Heiko
Hallo Heiko,
wenn Dein Lenkrad irgendwann mal grade war...
...dann stimmt mit der Spur bzw. mit deiner Vorderachse was nicht !
Entweder biste irgendwo gege gefahren
oder Du hast einseitigen Verschleiß an den Achsgummis.
Wenn Du jetzt Dein Lenkrad gerade setzt und dann den Fehler abstellst,
dann ist es nachher wieder schief.
Gruß Andy.
