Re: Vorstellung und Fragen zum M30 Umbau (Allgemein)
Als Antwort auf: Vorstellung und Fragen zum M30 Umbau von BMWMartin am 31. August 2007 16:23:17:
Hallo Martin,
Ich hoffe man findet hier entsprechend Hilfe und Feedback wie ich das gewohnt bin.
Vergleiche mit dem E30 Forum kannste vergessen,
die Gesellschaft hier ist sicher etwas anders <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/148.gif alt=Big Grin>
Aber Beratung zu solchen Themen wirst Du hier bestimmt finden.
Einen E34 535i (211PS Kat) könnte ich als Schlachtfahrzeug günstig abtragen, inwiefern ist ein Techniktransfer möglich?
Welche Teile vom Antriebsstrang passen 1:1?
Absolut gar nichts !!!
Ausser mit etwas Glück der Motor, wenn Du zufällig einen erwischt wo die Halterflansche passen...(oder basteln)
(Kardanwelle, Antriebswellen, Differential...)
Welche Antriebswellen sind die "kleinen" und welche die "großen"?
(Was ist anders? Durchmesser, Flansche?)
Alles ist anders, nichts passt.
Hat der E34 Motor die Motorhalteraufnahmen an der richtigen Stelle ?
Nur selten bei AT Motoren.
Und wenn die Angüsse da sind kannste die Löcher nachbohren und Gewindeschneiden.
Nur aufpassen das du nicht durchbohrst und Späne im Motor landen.
Der E28 Kabelbaum ist Katvorbereitet, Lambdasondenanschluss und Leitung für >Aktivkohlebehälter liegen bereits. Von daher keine Probleme zu erwarten, es sei >denn ihr habt andere Infos.
Wenn Du Euro 2 vom E34 nutzen willst, dann brauchst Du allerdings den Block mit der Motornummer.
Einen 520iA ohne Kat auf M30 mit Kat umzurüsten ist Eulen nach Athen bringen !!!
Zumal wenn Du keinen E28 zum schlachten hast....
Da brauchst Du eigendlich einen 535i zum schlachten.
Denn du brauchst :
- Motor mit Kühler usw.,
- Getriebe,
- Kardanwelle,
- Differenzial
- Antriebswellen
- Bremsen (frühe 520 haben hinten Trommeln)
535i hat vorn auch größere Sättel
- Tachoeinheit
Und ob der große Kühler vom M30 hinter die Frontschürze passt weiß ich nicht...
Aber sicher wissen das alles einige hier besser als ich !
Sicher schreiben hier noch einige was zu deinen Fragen.
Gruß Andy.
