Re: Bremsenliste e12 (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 31.08.2007, 19:40 (vor 6981 Tagen) @ fritz H5S
Als Antwort auf: Bremsenliste e12 von fritz H5S am 31. August 2007 18:52:35:
hast du da auch was ,wäre toll,danke schon mal im Voraus.Ich hab nen 528er e12,da will ich die Bremssättel vom e24 bis 82 einbauen,aber der hatte innenbelüftete und der e12 nicht,jetz brauch ich das Maß von den Scheiben vom e24 damit ich kruschteln kann,hab noch n'paar liegen
fritz
Also wenn Dein 528 nach 2/76 ist, dann hat er 280*12,7mm unbelüftet. Die Bremsen vor 2/76 sind nicht angegeben in der größe, sind aber auch unbelüftet.
Der früher 6er hat die selbe Bremse wie die 528i und größer. Nämlich 280*22mm belüftet.
Schraub doch einfach die ganze Bremse vom 6er an den E12, dann bist Du dort auf 528i/533i Stand.
