Re: Wasserpumpe kaputtgespannt? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Wasserpumpe kaputtgespannt? von Andreas V am 04. September 2007 21:25:54:
Eine "kaputtgespannte" Wasserpumpe? Sowas gibt's wirklich? Hab ich echt noch nie was von gehört. Da sind ganz anständige Kugellager drin, die stört ein bisschen viel Riemenspannung eigentlich nicht sonderlich. Könts nicht sein, daß die Pumpe schon vorher einen weg hatte?
War bei einem Audi80 passiert. Neuer Keilriemen, definitiv zu stramm gespannt und kurz danach fings an zu tropfen. Gut, die Wapu war schon 200Mm alt, aber der Zusammenhang mit der Keilriemenspannung war mehr als deutlich.
Wie dichtgen die Dinger eigentlich die Wellen nach außen ab? Simmerringe?
Genau, innen vor dem Lager sitzt ein normaler Wellendichtring. Wenn das Lager dann aber schon schlabberig ist und der Wellendichtring angeschlissen und zudem verhärtet, dann kann ich's mir schon vorstellen, daß die Pumpe bei hart gespanntem Riemen zu tröpfeln begann.
Nach 200.000km ist eine Wasserpumpe normalerweise total verbraucht. Ich glaube daher nicht, daß der zu stark gespannte Riemen ihr nun gerade sehr geschadet hat. Vermutlich stand die Welle in ihren verschlissenen Lagern durch die hohe Riemenspannung etwas schräg, so daß der alte Wellendichtring seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen konnte. Könnte mir gut vorstellen, daß nach Korrektur der Riemenspannung die Pumpe zunächst mal wieder dicht gewesen wäre.
Aber doch erstaunlich, was man alles über Keilriemen und deren Spannung schreiben kann... <img src=http://www.bmw-freunde-rhein-main.de/smilies/totlach.gif alt=totlach>
Grüße, Tom
