Re: Gleidrindichtung, Kugel-Rollen-Lager in der WP (Allgemein)
Als Antwort auf: Man wird alt wie eine Kuh... von Diesel am 05. September 2007 14:04:21:
Servus allerseits,
ja es ist eine Gleidringdichtung.
Die dichtet axial, nicht radial wie ein Simmerring.
Die Gleidringdichtungen sind auf Flüssigkeit zum schmieren angewiesen.
Kann man auch oft bei "normalen" Wasserpumpen für den Garten lesen...
Nicht ohne Wasser laufen lassen.
Als Lager liegt hinter dem Antrieb sogar ein Zylinderrollenlager drin.
Das dürfte über die Keilriehmenspannung nur müde lächeln
Pumpenradseitig ist dann noch ein normales Kugellager montiert.
Das Lager ist eine Einheit...
Das Pumpenrad und das Antriebsrad sind aufgepresst.
Im Lagerstuhl kann man schön die Leckwasserbohrungen sehen.
Die sind zwischen der Gleidringdichtung und dem Kugellager.
Im Betrieb sitzt das rechte Teil der Gleidgingdichtung still im Gehäuse und wird mit einer Feter gegen das rotierende teil links, dass auf der Welle sitzt gepresst.
<IMG src="http://img505.imageshack.us/img505/65/wpm21yw1.jpg" alt="http://img505.imageshack.us/img505/65/wpm21yw1.jpg[/link]
<IMG src="http://img521.imageshack.us/img521/2120/leckbohof5.jpg" alt="http://img521.imageshack.us/img521/2120/leckbohof5.jpg[/link]
Schönen Tag noch, Gruß Schorsch
