Re: Gleidrindichtung, Kugel-Rollen-Lager in der WP (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 06.09.2007, 10:40 (vor 6976 Tagen) @ Andreas V
Als Antwort auf: Re: Gleidrindichtung, Kugel-Rollen-Lager in der WP von Andreas V am 06. September 2007 01:35:20:
Servus Andreas,
die Gleidringdichtung siht man auch, wenn man in das Rohr der Pumpe sieht.
Aber das mit den Lagern hat mich schon überrascht.
Auf der Achse der Lagerkombintion ist auch SKF eingeprägt.
So und jetzt für die Dieselfraktion:
Eigentlich müßte die Achse dann schon aus Wälzlagerstahl sein (ist 15mm auf der Antribsseite und 12mm! auf der Pumpenradseite) und sich dann als LDA-Abtastkegel in der einspritzpumpe eignen:-)
Aufschweissen auf dem Kegel klappt nämlich nicht, da das Material dann zu weich wird und der Abtaststift sich drin festfrisst...
Schönen Gruß Schorsch
